Crayola Crayon Maker Sliding Lock Mechanism Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Crayola Crayon Maker Sliding Lock Mechanism Replacement, Take out the melting tray that is out of place.: шаг 1, изображение 1 из 3 Crayola Crayon Maker Sliding Lock Mechanism Replacement, Take out the melting tray that is out of place.: шаг 1, изображение 2 из 3 Crayola Crayon Maker Sliding Lock Mechanism Replacement, Take out the melting tray that is out of place.: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Press the green arm away from the melting tray. Remove the melting tray.
    • Pop the metal arms out of the green pivot support.
  2. Crayola Crayon Maker Sliding Lock Mechanism Replacement, Remove the metal melting tray.: шаг 2, изображение 1 из 3 Crayola Crayon Maker Sliding Lock Mechanism Replacement, Remove the metal melting tray.: шаг 2, изображение 2 из 3 Crayola Crayon Maker Sliding Lock Mechanism Replacement, Remove the metal melting tray.: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the 2 screws (.75cm in length) currently securing the metal melting tray with a Phillips #2 screwdriver.
  3. Crayola Crayon Maker Sliding Lock Mechanism Replacement, Remove the light bulb: шаг 3, изображение 1 из 3 Crayola Crayon Maker Sliding Lock Mechanism Replacement, Remove the light bulb: шаг 3, изображение 2 из 3 Crayola Crayon Maker Sliding Lock Mechanism Replacement, Remove the light bulb: шаг 3, изображение 3 из 3
    • The light bulb should now be revealed. Unscrew the burned out bulb and replace with a new bulb.
  4. Crayola Crayon Maker Sliding Lock Mechanism Replacement, Remove the green base from the crayon maker: шаг 4, изображение 1 из 3 Crayola Crayon Maker Sliding Lock Mechanism Replacement, Remove the green base from the crayon maker: шаг 4, изображение 2 из 3 Crayola Crayon Maker Sliding Lock Mechanism Replacement, Remove the green base from the crayon maker: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Flip the crayon maker.
    • Remove six screws (2 cm in length) with a spanner.
    • Remove the green base plate and set it aside.
  5. Crayola Crayon Maker Sliding Lock Mechanism Replacement, Locate the Plastic arm: шаг 5, изображение 1 из 3 Crayola Crayon Maker Sliding Lock Mechanism Replacement, Locate the Plastic arm: шаг 5, изображение 2 из 3 Crayola Crayon Maker Sliding Lock Mechanism Replacement, Locate the Plastic arm: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Locate the clear plastic arm inside the control box.
  6. Crayola Crayon Maker Sliding Lock Mechanism Replacement, Adjust/Replace the Plastic Arm: шаг 6, изображение 1 из 2 Crayola Crayon Maker Sliding Lock Mechanism Replacement, Adjust/Replace the Plastic Arm: шаг 6, изображение 2 из 2
    • If necessary, unscrew the plastic arm with a Phillips #00 Precision screwdriver and readjust the arm until the desired position is reached.
    • If the plastic arm is broken, contact Crayola for replacement parts.
Заключение
Heidi Clarke
Участник с: 09/21/14
222 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 10
За всё время: 710
