Creality Ender 3 V2 Extruder Nozzle Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Creality Ender 3 V2 Extruder Nozzle Replacement, Extruder Nozzle: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Move the extruder carriage to the center of the machine.
  2. Creality Ender 3 V2 Extruder Nozzle Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a 2 mm Allen wrench to remove the two screws located on the back of the extruder shroud.
  3. Creality Ender 3 V2 Extruder Nozzle Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the shroud by pulling it away from the hot end of the 3D printer.
  4. Creality Ender 3 V2 Extruder Nozzle Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Creality Ender 3 V2 Extruder Nozzle Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Creality Ender 3 V2 Extruder Nozzle Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the silicon sleeve around the heat block.
    • Before removing the nozzle, you must bring the printer up to operating temperature in order to remove the leftover filament from the extruder.
  5. Creality Ender 3 V2 Extruder Nozzle Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Creality Ender 3 V2 Extruder Nozzle Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Once the excess filament has been removed, loosen the nozzle by a quarter turn using the wrench provided, then either power off or cool down the printer.
    • Do not attempt to fully remove the nozzle while the printer is at operating temperature. Allow the nozzle to fully cool before removal.
  6. Creality Ender 3 V2 Extruder Nozzle Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Creality Ender 3 V2 Extruder Nozzle Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Creality Ender 3 V2 Extruder Nozzle Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Before removing the nozzle check the temperature by bringing the back of your hand near the nozzle; do not touch it. If you feel any heat on the back of your hand, then wait another 10-15 minutes before removing the nozzle.
    • If the nozzle is fully cooled, remove the nozzle.
  7. Creality Ender 3 V2 Extruder Nozzle Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Creality Ender 3 V2 Extruder Nozzle Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Screw on the new nozzle into the heat block with your wrench.
    • To fully tighten the nozzle, bring the printer back to operating temperature and do a final tightening of the nozzle.
    • Printer must be at operating temperature when fully tightening in order to prevent leaks in the future.
Заключение
Print away!
7 участников успешно повторили данное руководство.
Marc-Anthony Cardoso
Участник с: 03/24/21
235 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Riel Spring 2021 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G3, Riel Spring 2021
UMASSD-RIEL-S21S2G3
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 17
За последние 7 дней: 132
За последние 30 дней: 638
За всё время: 17,556
