Creative Zen Vision M Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Creative Zen Vision M Battery  Replacement, Opening the top: шаг 1, изображение 1 из 2 Creative Zen Vision M Battery  Replacement, Opening the top: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Pop off the top plastic on the device with a flat tool like a flathead screwdriver.
    • Unscrew and remove the two exposed Phillips head screws
  2. Creative Zen Vision M Battery  Replacement, Opening the device: шаг 2, изображение 1 из 2 Creative Zen Vision M Battery  Replacement, Opening the device: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Work your way around the recess of the device with a flat tool like a flathead screwdriver.
    • Don't try attempt to open it from the recess between the buttons and the device.
  3. Creative Zen Vision M Battery  Replacement, Detaching the wires from the screen: шаг 3, изображение 1 из 3 Creative Zen Vision M Battery  Replacement, Detaching the wires from the screen: шаг 3, изображение 2 из 3 Creative Zen Vision M Battery  Replacement, Detaching the wires from the screen: шаг 3, изображение 3 из 3
    • To detach wires from the screen, gently tug on the wires connected to the battery. They are located on the bottom half of the screen.
  4. Creative Zen Vision M Battery  Replacement, Releasing the battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • To begin removing the battery, move the wires out from under the black foam at the bottom of the device
  5. Creative Zen Vision M Battery  Replacement, Removing the battery: шаг 5, изображение 1 из 2 Creative Zen Vision M Battery  Replacement, Removing the battery: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool or nylon spudger to lift up the battery.
    • Battery may be glued on the edges.
    • The metal spudger is great for serious prying power, but the regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around batteries.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Kirstie G
Участник с: 10/12/16
470 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Texas Tech, Team 12-1, Bennett Fall 2016 Участник Texas Tech, Team 12-1, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S12G1
4 членов
Автор 4 руководств
Один комментарий
Step 1 does not mention that the bottom cover needs to also be removed to access two more screws. Make note of the screw lengths and where they come from.. Two are shorter.
Bob Terwilliger - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 8
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 121
За всё время: 4,980
