Creative Zen Vision W Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Creative Zen Vision W Battery Replacement, Battery Removal: шаг 1, изображение 1 из 3 Creative Zen Vision W Battery Replacement, Battery Removal: шаг 1, изображение 2 из 3 Creative Zen Vision W Battery Replacement, Battery Removal: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Push the black button and slide the battery casing to the left simultaneously, until the battery is completely separated from the device.
  2. Creative Zen Vision W Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 Creative Zen Vision W Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the three 4 mm exposed screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Peel off the the sticker that says "Creative Warranty Void if broken" and remove the 4 mm screw beneath with a Phillips #0 screwdriver.
  3. Creative Zen Vision W Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Creative Zen Vision W Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Creative Zen Vision W Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the battery from the casing by bending the sides. The battery should pop out. Be careful not to snap the case.
Заключение
Follow these instructions in reverse order to reassemble your device.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Tim Wilson
Участник с: 04/11/13
143 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-2, Regan Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 17-2, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G2
4 членов
Автор 8 руководств
3 Комментариев
Where can I buy the battery, does not seem to be available on ebay or amazon
Mafaz - Ответить
where can i buy this exact battery. Can't find it with 6 tabs, only 4.
Bernie - Ответить
Can’t find a replacement battery nor the amp hours or wattage etc.. I’d even be ok with building a new housing to hold a larger battery, but I need the specs… I’ve got a vaccum table and can make a larger case to hold the battery.. But dang I’ve got to know how much power to provide to the unit and at how fast!
Matt Wyckoff - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 35
За всё время: 5,711
