Creative Zen Vision W Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Creative Zen Vision W Hard Drive Replacement, Battery Removal: шаг 1, изображение 1 из 3 Creative Zen Vision W Hard Drive Replacement, Battery Removal: шаг 1, изображение 2 из 3 Creative Zen Vision W Hard Drive Replacement, Battery Removal: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Push the black button and slide the battery casing to the left simultaneously, until the battery is completely separated from the device.
  2. Creative Zen Vision W Hard Drive Replacement, Back Cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 2 screws (3.5 mm) on the Compact Flash insert, located on the left hand side, with a Phillips #000 screwdriver.
  3. Creative Zen Vision W Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Creative Zen Vision W Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 5 screws (5.5 mm), circled in red, using a Phillips #0. Use a flashlight if necessary.
    • Peel off the sticker that says "Creative warranty void if broken" and remove the screw (5.5 mm) underneath with a Phillips #0.
    • Be careful, some of the screws are difficult to see and can be easily stripped.
  4. Creative Zen Vision W Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Creative Zen Vision W Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Creative Zen Vision W Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully pull the back cover off of the rest of the device.
    • The volume control buttons and power slider may fall off when removing the cover, do not lose these small pieces.
    • The USB input cover on the bottom of the device may also fall off.
  5. Creative Zen Vision W Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 2 Creative Zen Vision W Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove 4 screws (3.5 mm) on the metal cover with a Phillips #0.
    • Lift the metal cover off.
  6. Creative Zen Vision W Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Creative Zen Vision W Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Creative Zen Vision W Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Lift the white and black ribbon connection off of the motherboard.
    • The hard drive can now be removed.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Tim Wilson
Участник с: 04/11/13
143 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-2, Regan Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 17-2, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G2
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 30
За всё время: 3,642
