Creative Ziio 7" Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Creative Ziio 7" Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Creative Ziio 7" Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Creative Ziio 7" Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the back panel by using the plastic opening tool to carefully pry around the panel's edges.
    • The volume control button and the top power button may fall out during this step.
  2. Creative Ziio 7" Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 3 Creative Ziio 7" Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 3 Creative Ziio 7" Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the copper plate covering the motherboard by desoldering the ten solder points so that the copper plate is free.
    • The last point is hidden by the soldering iron.
    • Remove the copper plate once all the solder points are undone.
  3. Creative Ziio 7" Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Creative Ziio 7" Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove adhesive tape covering the three wires connected to the motherboard.
    • Desolder the solder points connecting the wires to the mother board.
  4. Creative Ziio 7" Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Creative Ziio 7" Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • With a spudger, pry the battery from the back of the LCD screen.
    • The battery is attached with double sided foam tape. When prying, the tape will probably not come apart easy. This will result in the tape tearing and leaving residue.
  5. Creative Ziio 7" Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove old battery and dispose of it responsibly.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Bryce Simmons
Участник с: 04/16/13
147 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G10
4 членов
Автор 13 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 951
