Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Remove the back panel by using the plastic opening tool to carefully pry around the panel's edges.
Disconnect the ribbon cable located near the edge of the motherboard in the bottom right corner of the device.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99-
Lift up the motherboard carefully.
Remove the tape on top of the strip. Use tweezers or pliers to pull on the strip and unplug it.
Lift up the motherboard and locate the ribbon cable (burnt orange-colored strip) centered on top of the motherboard.
Unplug the ribbon cable using your fingers to pull up on the flap.
Use a spudger to pry the camera away from the rubber camera mount.
Remove the broken camera and use electronic-friendly adhesive to attach a new camera.
2 участников успешно повторили данное руководство.
