Cricut Explore Air 2 Belt Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Cricut Explore Air 2 Belt Replacement, Front Door: шаг 1, изображение 1 из 2 Cricut Explore Air 2 Belt Replacement, Front Door: шаг 1, изображение 2 из 2
      • On both the left and right sides of the Cricut, locate the two internal screws.
      • Use a Phillips #1 screwdriver bit to unscrew the top 10.8 mm screw and the lower 9.1 mm screw on each side, four screws in total.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Cricut Explore Air 2 Belt Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Rotate the Cricut so the bottom faces upwards.
      Спросите у FixBot
    3. Cricut Explore Air 2 Belt Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Cricut Explore Air 2 Belt Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Locate the four screws, two on the left and two on the right, with pads attached.
      • Using a Phillips #2 screwdriver, remove all four of the screws and their pads.
      Спросите у FixBot
    4. Cricut Explore Air 2 Belt Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Rotate the Cricut back to an upright position.
      Спросите у FixBot
    5. Cricut Explore Air 2 Belt Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Gently lift the left and right sides of the Cricut's plastic shell off.
      Спросите у FixBot
    6. Cricut Explore Air 2 Belt Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Cricut Explore Air 2 Belt Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • On the right side of the Cricut, locate the circuit board screwed in to the cover just removed.
      • Locate the four screws securing the circuit board to the shell.
      • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew each of the four 10 mm screws.
      Спросите у FixBot
    7. Cricut Explore Air 2 Belt Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Gently unplug the connector from the circuit board, freeing the right side of the plastic shell completely.
      Спросите у FixBot
    8. Cricut Explore Air 2 Belt Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Cricut Explore Air 2 Belt Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • On both the left and right sides of the back plastic panel.
      • Using a Phillips #2 screwdriver, unscrew each of the four 5mm screws.
      Спросите у FixBot
    9. Cricut Explore Air 2 Belt Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Cricut Explore Air 2 Belt Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Wedge a plastic pryer tool next to the left side of the back panel.
      • Gently pry the left side of the back door from the rest of the machine.
      • Repeat with the right side of the back door to completely remove the back panel.
      Спросите у FixBot
    10. Cricut Explore Air 2 Belt Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Cricut Explore Air 2 Belt Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • On both the left and right sides, locate the screws securing the top door's hinge.
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 6.5 mm screws on each side, four in total.
      Спросите у FixBot
    11. Cricut Explore Air 2 Belt Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Gently lift the lid off of the Cricut.
      Спросите у FixBot
    12. Cricut Explore Air 2 Belt Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Cricut Explore Air 2 Belt Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Locate the screws on the corners of the metal interior plate on both the left and right sides.
      • Unscrew the two the 8 mm screws on each side, four in total.
      Спросите у FixBot
    13. Cricut Explore Air 2 Belt Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Gently lean the metal interior and all that comes with it backwards, exposing the bottom plastic shell of the Cricut.
      Спросите у FixBot
    14. Cricut Explore Air 2 Belt Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Cricut Explore Air 2 Belt Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Locate the screws securing the front door hinge to the bottom plate of the Cricut.
      • Unscrew each of the four 5 mm screws on each side, 8 in total.
      Спросите у FixBot
    15. Cricut Explore Air 2 Belt Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Gently remove the front door from the bottom plate of the Cricut.
      Спросите у FixBot
    1. Cricut Explore Air 2 Belt Replacement, Belt: шаг 16, изображение 1 из 2 Cricut Explore Air 2 Belt Replacement, Belt: шаг 16, изображение 2 из 2
      • On the left side of the Cricut, locate the c-clip attached on the bottom of the belt's housing.
      • Using tweezers, remove the c-clip.
      Спросите у FixBot
    2. Cricut Explore Air 2 Belt Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Pull out the pin that was secured by the c-clip, which runs vertically through the belt's housing.
      • Repeat on the right side of the Cricut.
      Спросите у FixBot
    3. Cricut Explore Air 2 Belt Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Cricut Explore Air 2 Belt Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
      • On the left side of the Cricut, gently pull the plastic gear to remove the belt's housing.
      • Do not pull quickly or the belt will tear.
      • Repeat on the right side to fully free the belt.
      Спросите у FixBot
    4. Cricut Explore Air 2 Belt Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
      • From the center of the Cricut, gently pull the belt to remove it from the machine.
      Спросите у FixBot
Заключение
Hannah Vanvlack
Участник с: 01/23/24
875 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2024 Участник Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2024
WCU-VIRTUE-S24S1G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 66
За всё время: 1,391
