Cricut Maker 3 Blade Replacement
  1. Cricut Maker 3 Blade Replacement, Prepare your Cricut for disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Cricut Maker 3 Blade Replacement, Prepare your Cricut for disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Cricut Maker 3 Blade Replacement, Prepare your Cricut for disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Be very careful not to cut yourself when working near the Cricut's small, sharp blade, located in the tool holder within the Cricut.
    • Power off the Cricut and unplug all cables.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Cricut Maker 3 Blade Replacement, Open the Cricut: шаг 2, изображение 1 из 2 Cricut Maker 3 Blade Replacement, Open the Cricut: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Open the Cricut by lifting the top silver lid. The front tray will also open.
    Спросите у FixBot
  3. Cricut Maker 3 Blade Replacement, Open the clamp: шаг 3, изображение 1 из 2 Cricut Maker 3 Blade Replacement, Open the clamp: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Partially open clamp B on the tool holder by pulling the plastic latch away from the tool holder.
    Спросите у FixBot
  4. Cricut Maker 3 Blade Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Cricut Maker 3 Blade Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • While holding the blade housing in the tool holder, fully open clamp B by pulling the plastic latch to the right.
    Спросите у FixBot
  5. Cricut Maker 3 Blade Replacement, Remove the blade housing: шаг 5, изображение 1 из 2 Cricut Maker 3 Blade Replacement, Remove the blade housing: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Grab the blade housing by the top and remove it from the tool holder.
    Спросите у FixBot
  6. Cricut Maker 3 Blade Replacement, Remove the blade: шаг 6, изображение 1 из 2 Cricut Maker 3 Blade Replacement, Remove the blade: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Be careful not to cut yourself while working near the small, sharp blade.
    • Hold the blade housing between your index finger and middle finger with the blade pointed away from your palm.
    • Use your thumb to press the plunger to push the blade out of the housing.
    Спросите у FixBot
  7. Cricut Maker 3 Blade Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Cricut Maker 3 Blade Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Firmly grip the flat sides of the blade to avoid cutting yourself.
    • With the plunger still pressed, use your free hand to carefully grip the blade and pull it out of the housing to remove it.
    • The blade is held in with a magnet and should come out of the housing easily.
    Спросите у FixBot
Заключение
Spencer Pennington
Участник с: 09/09/23
26 241 Репутация
Автор 127 руководств
Команда
Guide Team Участник Guide Team
Staff
10 членов
Автор 19 784 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 57
За всё время: 571
