Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Cricut Mug Press, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Cricut Mug Press Teardown, The mug press: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place your device to be taken apart on a clean flat surface with plenty of space.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Cricut Mug Press Teardown, Bottom screws: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove two plastic screw covers from bottom using a pick tool.
    • remove two screws using driver.
    Спросите у FixBot
  3. Cricut Mug Press Teardown, Lever top: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two rubber screw covers and stick them about one inch above the screws.
    • Remove two screws and place aside.
    • Press the lever flush and remove upper plastic.
    Спросите у FixBot
  4. Cricut Mug Press Teardown, Lever bottom: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove six screws and place aside
    • Lift lever and gently remove lower plastic for lever.
    Спросите у FixBot
  5. Cricut Mug Press Teardown, Housing removal: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Metal lever bracket needs to be in the up position.
    • Gently remove the housing careful to not damage the attached power and usb cables
    Спросите у FixBot
  6. Cricut Mug Press Teardown, Power switch repair: шаг 6, изображение 1 из 2 Cricut Mug Press Teardown, Power switch repair: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Switch is held in place with two screws.
    • If the screws break lose you can replace them with HDD screws
    • Gently thread two HDD screws until tension holds the board in place and no further.
    • DO NOT OVER-TIGHTEN SCREWS.
    • Perform steps in reverse to reassemble being careful to place cables behind the heat shield.
    Спросите у FixBot
Rafferty Vaughan
Участник с: 09/05/22
133 Репутация
1 руководство автора
7 Комментарии к руководству
Is the screw a 32*5/8th. Everywhere I look I can’t find that size there is more to the sizing. Any help would greatly appreciated. Thanks so much for this post.
Amy Ward - Ответить Поделиться
They are #6 HDD screws. You can find them on Amazon. Under Hard Drive screws.
Rafferty Vaughan - Ответить Поделиться
Hola! Mi maquina titila el 3r led. He pasado muchas veces actualización y nada. Que podría ser? Podrías ayudarme?
Sandra Caicedo - Ответить Поделиться
Thank you so much for this, I was pretty annoyed to have a power button problem just a month out of warranty. A fairly simple fix when you know what to do, and it would have taken me forever to figure out without this guide. Why wouldn't Cricut tell me this? Oh right, because then they can't sell another one.
Paul Caron - Ответить Поделиться
i bought my mugg press in USA. I live in SA. Used it in USA and when i used it here in SA there was a bit of smoke. Now it comes on, after a few seconds the 3rd light flashes and then it beeps and swithches off. I presume something burnt. I need to have it fixed. It is brand new.
Elmi Thietz - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 94
За всё время: 3,495
