Crosley 33301 Front Glass Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Crosley 33301 Front Glass Replacement, Crosley 33301 Front Glass: шаг 1, изображение 1 из 3 Crosley 33301 Front Glass Replacement, Crosley 33301 Front Glass: шаг 1, изображение 2 из 3 Crosley 33301 Front Glass Replacement, Crosley 33301 Front Glass: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Rotate Clock till the face/or front is pointing away from you.
    • Continue on by unscrewing the 5.5 millimeter screws with your hands.
    • Once all the screws are removed, take the circular back panel off and lay it down flat on a stable surface to put back on later.
  2. Crosley 33301 Front Glass Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Crosley 33301 Front Glass Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two remaining screws with a PH2 bit.
    • Do not be afraid to use additional force to remove these screws. Just be careful not to break the clock!
  3. Crosley 33301 Front Glass Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Crosley 33301 Front Glass Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the front part of the clock from the back frame.
    • No major force is required. The back frame should slide right off.
  4. Crosley 33301 Front Glass Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Crosley 33301 Front Glass Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • You will notice that there are three small indents on alternate sides.
    • You will see small slits where the indents can slide through.
    • Twist the center counter clockwise so that the face and the back are no longer connected.
  5. Crosley 33301 Front Glass Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Crosley 33301 Front Glass Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Replace the front of the clock with your new glass face protector and settle it on the frame.
    • The glass for this clock is 10cm in diameter. It would be best to use glass that fits this measurement!
  6. Crosley 33301 Front Glass Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Crosley 33301 Front Glass Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Crosley 33301 Front Glass Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Apply the clock face back on the frame, then reverse your steps. Take a step back and admire your handiwork!
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Tenaya
Участник с: 05/31/16
125 Репутация
1 руководство автора
Команда
Central Coast New Tech High, Team 4-5, Rushing Spring 2016 Участник Central Coast New Tech High, Team 4-5, Rushing Spring 2016
CCNTH-RUSHING-S16S4G5
2 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 36
За всё время: 1,881
