Crosley CR704 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Crosley CR704 Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using your Philips head screwdriver, remove the 10 outer black screws from the back of the device.
  2. Crosley CR704 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently remove the back panel of the device being careful not to unplug any internal wires.
  3. Crosley CR704 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using your Phillips head screwdriver, remove the 4 brass speaker screws.
    • Be careful to not remove the speaker housing screws, which surround the speaker screws.
  4. Crosley CR704 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully pull the wires out of their connections from the back of the speaker.
    • Don't forget which wire goes with which connection!
Заключение
To reassemble, follow these instructions in reverse order. Then test by playing a tune. We suggest "Live at the Apollo" by James Brown.
Еще один человек закончил это руководство.
MarkAnthony
Участник с: 09/22/13
772 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-4, Gulbrandsen Fall 2013 Участник UMass Dartmouth, Team 1-4, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G4
3 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
I've got this but the music plays super quietly on the records I'm not able to turn up the sound would this be the solution?
ninjadaniel66 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 2,831
