Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 1, изображение 1 из 2 Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug the coffee-maker from the power source.
    • Use a Phillips head screwdriver to remove the four 7mm screws from the back and the three 8mm screws from the bottom. This will release the bottom cover.
  2. Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to remove the two rubber feet marked within the provided pictures.
    • Remove both 8mm Phillips head screws found within the holes where the feet were just removed.
  3. Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Carefully pull the cover off the bottom of the coffee maker. This will give you access to the inside of the coffee maker.
    • Pull the gray ribbon cable strait out of the black containment box.
  4. Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Locate the Phillips head screws holding the highlighted plastic shield in place.
    • Remove the two 14mm screws with a Phillips head screwdriver.
    • Carefully slide the shield out of place along the power cord and set it aside.
  5. Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the two 14mm Phillips head screws securing the plastic containment box.
    • Pull the plastic containment box straight out of the coffee maker.
  6. Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the four 11mm Phillips head screws in each corner of the plastic containment box.
    • Pull the top from the plastic housing.
  7. Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Pull the circuit board out of the containment box.
    • Locate the power cable connection point on the circuit board.
    • Desolder the power cable wires connected to the board.
    • Solder iron can cause burns if used improperly.
    • Replace the power cable with the corresponding wires of the new power cable.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Trevor Aspinall
Участник с: 03/22/18
359 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Sam Houston State, Team S17-G2, Blackburne Spring 2018 Участник Sam Houston State, Team S17-G2, Blackburne Spring 2018
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G2
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,740
