Cuisinart CPB-380 Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Cuisinart CPB-380 Motor Replacement, Cuisinart CPB-380 Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Cuisinart CPB-380 Motor Replacement, Cuisinart CPB-380 Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Cuisinart CPB-380 Motor Replacement, Cuisinart CPB-380 Disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the device upside down.
    • Remove all four rubber feet by prying them out using the metal spudger.
    • Once the rubber feet have been removed, use the Phillips #2 screwdriver to remove all four 13mm screws.
  2. Cuisinart CPB-380 Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Cuisinart CPB-380 Motor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the base from the body of the blender.
  3. Cuisinart CPB-380 Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Cuisinart CPB-380 Motor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Cuisinart CPB-380 Motor Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the two 11mm screws securing the power cord using the Phillips #2 screwdriver.
    • Gently move the wire aside so that it is not in the way.
  4. Cuisinart CPB-380 Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Cuisinart CPB-380 Motor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Cuisinart CPB-380 Motor Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the four 13mm screws that hold the black plastic cover using the Phillips #2 screwdriver.
    • Gently remove the black cover.
    • Underneath, you will see a clear plastic cover that should be removed as well.
  5. Cuisinart CPB-380 Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Cuisinart CPB-380 Motor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Cut the zip tie that holds the black, blue, red, and yellow wires together.
    • Take care not to cut the wires.
  6. Cuisinart CPB-380 Motor Replacement, Motor: шаг 6, изображение 1 из 2 Cuisinart CPB-380 Motor Replacement, Motor: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the four 13mm screws holding down the frame located at the bottom of the inverted blender using the Phillips #2 screwdriver.
    • Remove frame.
  7. Cuisinart CPB-380 Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Cuisinart CPB-380 Motor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Grab the motor by the black gear and the white filter.
    • Unscrew the black gear.
  8. Cuisinart CPB-380 Motor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Cuisinart CPB-380 Motor Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Cuisinart CPB-380 Motor Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • With the metal spudger remove the four rubber stoppers.
    • Remove the four 13mm screws with the Phillips #2 screwdriver.
  9. Cuisinart CPB-380 Motor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Separate the top from the motor.
    • Pinch perpendicular to the flat surface and pull out the blue wire.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
William Hesse
Участник с: 09/24/18
454 Репутация
Автор 2 руководств
2 Комментариев
What is the part number and price for Cuisinart CPB-380 Motor?
Paul Hagen - Ответить
What is the part number and price for Cuisinart CBD-380 motor and price....
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 54
За всё время: 3,170
