Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement, Heating Element: шаг 1, изображение 1 из 3 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement, Heating Element: шаг 1, изображение 2 из 3 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement, Heating Element: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the coffee pot and unplug the maker.
    • Flip the coffee maker over so that way the bottom is facing you.
  2. Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the five 1.6mm Phillips #1 screws from the bottom.
    • Remove the bottom cover.
  3. Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 1.6mm Phillips #0 screws from the heating element.
    • Lift up the heating element and remove the hot plate.
  4. Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the heating element.
    • Pinch the tube clips and remove from tubes from the heating element.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Tanvirul Arafin
Участник с: 01/25/18
143 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G4
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 22
За всё время: 3,171
