Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 1, изображение 1 из 2 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug the maker, remove the coffee pot, and flip upside down.
  2. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the five 1.6mm Phillips #1 screws from the bottom panel.
    • Remove the bottom panel.
  3. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Push the power cord inward and away from the plastic protection plate.
  4. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two 1.4mm Phillips #0 screws from the plastic protection plate.
    • Remove the plastic protection plate.
  5. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the two 1.6mm Phillips #1 screws from the heating element.
    • Using a flathead screwdriver to remove the outer clips holding the heating unit in place.
    • Flip the heating element up to allow access to the circuit board.
  6. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull out the circuit board and rest it on the side of the machine.
    • Desolder the power cable from the motherboard.
Заключение
Nicholas Eales
Участник с: 01/25/18
263 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G4
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 34
За всё время: 1,897
