Cuisinart DCC-1200 Hose Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Cuisinart DCC-1200  Hose Replacement, Water Hoses: шаг 1, изображение 1 из 3 Cuisinart DCC-1200  Hose Replacement, Water Hoses: шаг 1, изображение 2 из 3 Cuisinart DCC-1200  Hose Replacement, Water Hoses: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the coffee maker over so the bottom is facing upwards.
    • Use the screwdriver with size 4 extension with the T10 Torx bit to remove all four 17 mm long screws.
    • Lift the bottom cover off the bottom of the coffee maker.
  2. Cuisinart DCC-1200  Hose Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Cuisinart DCC-1200  Hose Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently squeeze the hose clamps together and begin moving the metal clamp away from the heating element.
  3. Cuisinart DCC-1200  Hose Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Cuisinart DCC-1200  Hose Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Cuisinart DCC-1200  Hose Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently pull on the loose hose to remove it from the heating element.
  4. Cuisinart DCC-1200  Hose Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Cuisinart DCC-1200  Hose Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Cuisinart DCC-1200  Hose Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Squeeze the clamp with tweezers on the opposite end of the hose from the one you already removed.
    • Once the clamp is free, gently pull upwards on the hose to remove it.
    • Replace the disconnected hose with a new functioning hose.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Austin Wheaton
Участник с: 02/15/18
861 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018 Участник UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G1
4 членов
Автор 5 руководств
10 Комментариев
I think this was a brand new coffee maker used for this demo. My hoses will not budge. I would guess they soften up and permanently adhere to heating element over time. Also, from other videos, there is a ball in the hose (to control direction of water.) Not sure if you can replace with any old hose.
George Heynen - Ответить
Oh yeah that really helped, why not tell us where you got the hose or what type it is?
Silicon Durometer 50 or 70 or is it something else, totally useless site, waste of time.
Ronald Swapp - Ответить
Wish someone would answer this good question…
kenzenmaster -
Where to get, and what kind of replacement hoses ??? Do you need a new ball in little filter , or do you need the filter at all ???
kenzenmaster - Ответить
https://www.amazon.com/gp/product/B003SY... this is where I ordered red hose from. $5.69 for a foot.
Mike carey - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 14
За последние 7 дней: 63
За последние 30 дней: 186
За всё время: 15,108
