Cuisinart DCC-1200 Coffee Carafe Handle Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Cuisinart DCC-1200 Coffee Carafe Handle Replacement, Coffee Carafe Handle: шаг 1, изображение 1 из 3 Cuisinart DCC-1200 Coffee Carafe Handle Replacement, Coffee Carafe Handle: шаг 1, изображение 2 из 3 Cuisinart DCC-1200 Coffee Carafe Handle Replacement, Coffee Carafe Handle: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Wedge the metal spudger between the plug and the handle.
    • Carefully pry the plug with the metal spudger by applying pressure around the plug.
    • Too much pressure and prying can damage the plug.
  2. Cuisinart DCC-1200 Coffee Carafe Handle Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Cuisinart DCC-1200 Coffee Carafe Handle Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the bit driver with the Phillips PH1 bit to remove the 27 millimeter long screw in the base of the handle.
  3. Cuisinart DCC-1200 Coffee Carafe Handle Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift up on and remove the lid from the carafe.
  4. Cuisinart DCC-1200 Coffee Carafe Handle Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Cuisinart DCC-1200 Coffee Carafe Handle Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Position the metal spudger underneath the top cap of the handle.
    • Gently pry up to extract the upper assembly cap.
    • Pry carefully to prevent from causing aesthetic damage to upper assembly cap.
  5. Cuisinart DCC-1200 Coffee Carafe Handle Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the bit driver with the Phillips PH1 to remove the 5 millimeter screw in upper assembly of handle.
    • Remove handle by lifting straight up.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Austin Wheaton
Участник с: 02/15/18
861 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018 Участник UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G1
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
I needed this guide after my spouse put the carafe in the dishwasher and the handle sloshed no matter how much I shook it. It turns out water is easily trapped under the top cap; even though there's a drain hole into the handle, it doesn't seem to want to drain. I've wiped it off and left it to dry completely before reassembling it.
Max - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 37
За всё время: 3,660
