Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement, Power Cable: шаг 1, изображение 1 из 2 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement, Power Cable: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the four 18 mm Phillips #2 screws from the bottom by prying up the rubber feet to access the screw hole.
  2. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently lift the bottom cover from the main body.
  3. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 62 mm Phillips #2 screws from the cable retaining clip.
  4. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift off the cable retaining
  5. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull apart the two wires of the power cable at their connections as shown.
  6. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift out the cable.
  7. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement, Automatic Circuit Breaker: шаг 7, изображение 1 из 3 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement, Automatic Circuit Breaker: шаг 7, изображение 2 из 3 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement, Automatic Circuit Breaker: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Pull out the power cable screw stand with your hand.
  8. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the two 15 mm Phillips #2 screws on the automatic circuit breaker.
  9. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Pull out the automatic circuit breaker with your hand.
  10. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Pull off the three wires by grabbing from the base of the wire.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
David Colman
Участник с: 01/25/17
573 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G6
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 15
За всё время: 583
