Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement, Safety Switch: шаг 1, изображение 1 из 2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement, Safety Switch: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the four 18 mm Phillips #2 screws from the bottom by prying up the rubber feet to access the screw hole.
  2. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently lift the bottom cover from the main body.
  3. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 14 mm Phillips #2 screws holding in the safety switch bracket.
  4. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull out the safety switch bracket with your hand.
  5. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two 19 mm Phillips #2 screws holding the safety switch in the bracket.
  6. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull off the three wires on the safety switch with your hand by firmly grabbing the wires at the base.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
David Colman
Участник с: 01/25/17
573 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G6
4 членов
Автор 4 руководств
Один комментарий
how do you overrid the safty switch? What wires do you connect?
Roger Nelson - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 17
За всё время: 643
