Cuisinart Griddler GR-4N Cooking Surfaces Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Cuisinart Griddler GR-4N Cooking Surfaces Replacement, Cooking Surfaces: шаг 1, изображение 1 из 2 Cuisinart Griddler GR-4N Cooking Surfaces Replacement, Cooking Surfaces: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Ensure device is turned unplugged, cooled down and clean before attempting any replacements.
    • Remove cooking plates by pushing in the tabs on each side of the plate at the same time.
  2. Cuisinart Griddler GR-4N Cooking Surfaces Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the six 5.5mm Phillips #2 screws that secure the bottom heating coil to the device.
  3. Cuisinart Griddler GR-4N Cooking Surfaces Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four 30 mm Phillips #2 screws that secure the bottom heating apparatus.
  4. Cuisinart Griddler GR-4N Cooking Surfaces Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the single 5.5 mm Phillips #2 screw next to center black button.
    • After removing the center screw the metal plate should be free to remove.
  5. Cuisinart Griddler GR-4N Cooking Surfaces Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Cuisinart Griddler GR-4N Cooking Surfaces Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the bottom heating apparatus up and remove large black center piece by pushing down on black button while sliding out.
    • Realign all surface and put device back together making sure all parts are lined up and heating surfaces are making contact.
    • The aligned parts will allow the cooking surfaces to work properly.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kayla Londono
Участник с: 04/15/16
632 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-12, Maness Spring 2016 Участник Cal Poly, Team 1-12, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G12
4 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
The 'cooking plates' on my unit always fall off. I tried bending the tabs to make it tighter - did not help. Any ideas?
M S - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 34
За всё время: 4,047
