Cuisinart Smart Stick CSB-75 Electrical Cord Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Cuisinart Smart Stick CSB-75 Electrical Cord Replacement, Electrical Cord: шаг 1, изображение 1 из 3 Cuisinart Smart Stick CSB-75 Electrical Cord Replacement, Electrical Cord: шаг 1, изображение 2 из 3 Cuisinart Smart Stick CSB-75 Electrical Cord Replacement, Electrical Cord: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Located on the back of the motor body are three screw covers. To remove the three grey screw covers, use a Flat Head Screwdriver (1.0mm or 1.5mm).
    • After prying these off, the screws will be exposed.
  2. Cuisinart Smart Stick CSB-75 Electrical Cord Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Cuisinart Smart Stick CSB-75 Electrical Cord Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove three 13.3 mm Phillips PH#2 screws.
  3. Cuisinart Smart Stick CSB-75 Electrical Cord Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Cuisinart Smart Stick CSB-75 Electrical Cord Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Cuisinart Smart Stick CSB-75 Electrical Cord Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pry open Cuisinart using a plastic opening tool.
    • The metal spudger is great when you need serious prying power, but the regular black nylon spudger or a plastic opening tool should be used whenever possible.
    • Make sure to pry open near the clips of the smart stick for easy opening.
  4. Cuisinart Smart Stick CSB-75 Electrical Cord Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Cuisinart Smart Stick CSB-75 Electrical Cord Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Cuisinart Smart Stick CSB-75 Electrical Cord Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unscrew the 4 screws on the inside.
    • Remove 2 13.3mm Phillips PH#2 screws.
    • Remove 2 17.5 mm Phillips PH#2 screws.
    • Unscrewing these screws will isolate the switch board.
  5. Cuisinart Smart Stick CSB-75 Electrical Cord Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Cuisinart Smart Stick CSB-75 Electrical Cord Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Cuisinart Smart Stick CSB-75 Electrical Cord Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Refer to these steps on Soldering to replace the electrical cord in the smart stick.
    • Be careful when soldering; it gets very hot.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jordan Robinson
Участник с: 09/02/15
557 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-2, Wollert Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 16-2, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G2
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 42
За всё время: 1,512
