CyberHome CH-DVD 300 Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. CyberHome CH-DVD 300 Back Panel Replacement, Top Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 CyberHome CH-DVD 300 Back Panel Replacement, Top Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the DVD player off. Unplugging the DVD player while it is on may result in damage to the DVD player or an inserted CD.
    • Unplug the DVD player from the wall socket.
    • Locate the 15mm Phillips screws on the left side (1 screw), right side (1 screw), and back (4 screws) of the DVD Player. Use the appropriate Phillips head screwdriver to remove the six screws.
  2. CyberHome CH-DVD 300 Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 CyberHome CH-DVD 300 Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the top panel of the DVD Player by:
    • Sliding the top panel backwards.
    • Gently lifting the back of the top panel up.
  3. CyberHome CH-DVD 300 Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 CyberHome CH-DVD 300 Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the remaining screws on the back of the DVD player:
    • There will be four 15 mm screws and two 6.3 mm screws.
  4. CyberHome CH-DVD 300 Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the back panel by:
    • Lifting up on the back panel.
    • Pulling the back panel backwards from the DVD player.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Chris Menezes
Участник с: 04/07/14
642 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-5, Forte Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 6-5, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G5
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 561
