CyberPower UPS Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. CyberPower UPS Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 CyberPower UPS Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power down the unit by pressing the power button until the display goes black.
    • This is usually about 3 seconds.
    • Unplug the power cord from the wall outlet.
  2. CyberPower UPS Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 CyberPower UPS Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 CyberPower UPS Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the battery plate cover at the bottom of the UPS using a Phillips #1 screwdriver.
    • If the screwdriver is not magnetized, tap on the cover plate to completely remove the screw.
  3. CyberPower UPS Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 CyberPower UPS Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the battery cover plate to the left.
    • Grasp the battery plate cover and lift it off the the UPS.
  4. CyberPower UPS Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 CyberPower UPS Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 CyberPower UPS Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull out the battery to expose the terminal connectors.
    • Use needlenose pliers to disconnect both battery terminal connectors.
    • Do not pull the connectors by the wires, pull connectors by grabbing the connector itself.
    • With the battery terminal connectors disconnected, slide the battery all the way out.
  5. CyberPower UPS Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 CyberPower UPS Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 CyberPower UPS Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • The replacement battery should be a 12 volt, 9 amp-hour, sealed lead acid battery with f2 type connectors.
    • Install the new battery and reconnect the terminals.
  6. CyberPower UPS Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 CyberPower UPS Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 CyberPower UPS Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Insert the screw to secure the battery cover plate.
    • Tighten the screw with a Phillips #1 screwdriver.
  7. CyberPower UPS Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 CyberPower UPS Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 CyberPower UPS Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Plug system into the wall outlet.
    • Press the power button to turn on the unit.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jervon Stuart
Участник с: 10/07/20
169 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team S3-G8, Willis Fall 2020 Участник University of Memphis, Team S3-G8, Willis Fall 2020
UM-WILLIS-F20S3G8
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 9
За последние 7 дней: 65
За последние 30 дней: 315
За всё время: 12,656
