Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Cyclops Helios, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Cyclops Helios Teardown, Cyclops Helios Teardown: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off Cyclops Helios before tearing down by pushing the black button until the LEDs no longer emit visible light.
    • Black button - circled in red
  2. Cyclops Helios Teardown: шаг 2, изображение 1 из 3 Cyclops Helios Teardown: шаг 2, изображение 2 из 3 Cyclops Helios Teardown: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using two hands, carefully separate the front panel and back panel of the Cyclops Helios.
    • Front panel - boxed in red
    • Back panel - boxed in blue
  3. Cyclops Helios Teardown: шаг 3, изображение 1 из 2 Cyclops Helios Teardown: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips head screwdriver to remove two screws from the front panel.
    • The two screws fasten the outer enclosure with the inner electronics of the front panel.
  4. Cyclops Helios Teardown: шаг 4, изображение 1 из 3 Cyclops Helios Teardown: шаг 4, изображение 2 из 3 Cyclops Helios Teardown: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Within the enclosure of the front panel there is a clear plastic lens, and plastic button insert. Both are removable.
    • Clear plastic lens - boxed in red
    • Plastic button insert - circled in blue
  5. Cyclops Helios Teardown: шаг 5, изображение 1 из 3 Cyclops Helios Teardown: шаг 5, изображение 2 из 3 Cyclops Helios Teardown: шаг 5, изображение 3 из 3
    • The inner electronics of module of the front panel includes a parabolic mirror, circuit board, and battery holder.
    • Circuit board - boxed in blue
    • Parabolic mirror - boxed in red
    • Battery holder - boxed in green
  6. Cyclops Helios Teardown: шаг 6, изображение 1 из 2 Cyclops Helios Teardown: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Separate the circuit board from the battery holder by desoldering the black and red wires from the battery holder.
Shaun Koide
Участник с: 11/14/13
161 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 891
