CygoLite Night Rover Rubber Charging Input Gasket Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. CygoLite Night Rover Rubber Charging Input Gasket Replacement, Rubber Charging Input Gasket: шаг 1, изображение 1 из 3 CygoLite Night Rover Rubber Charging Input Gasket Replacement, Rubber Charging Input Gasket: шаг 1, изображение 2 из 3 CygoLite Night Rover Rubber Charging Input Gasket Replacement, Rubber Charging Input Gasket: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place the CygoLite on a flat surface with the bottom side facing up.
    • Locate the four screws on the bottom of the device.
    • Unscrew them with a Phillips head screwdriver and remove the bottom casing.
  2. CygoLite Night Rover Rubber Charging Input Gasket Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 CygoLite Night Rover Rubber Charging Input Gasket Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the rubber gasket on the side of the device.
    • Place your new replacement rubber gasket onto the side of the casing and gently place the top of the case back on top of it.
    • Be sure to line up the grooves in the casing with the grooves on the rubber gasket.
Заключение
Trent Vigar
Участник с: 10/22/12
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2012 Участник Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G3
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 341
