Введение
Comment démonter le téléphone et démonter la carte logique, l'écran et les microphones du boîtier.
Выберете то, что вам нужно
Appuyez sur le bouton "Push". Sur la photo que vous voyez, le bouton est enfoncé par le doigt gauche.
Tirez le panneau arrière vers le bas du téléphone.
Retirez les 5 petites vis du panneau arrière, sous la batterie.
Il y a une vis cachée sous le coussin en caoutchouc à côté de l'antenne. Pour retirer ce tampon, utilisez un tournevis pour extraire le caoutchouc.
En commençant par le haut du téléphone près de l'antenne, utilisez un tournevis ou un autre petit outil, peut-être même des ongles, pour retirer le panneau arrière.
En soulevant systématiquement les bords du panneau arrière, en se déplaçant d'environ un cm, et en essayant à nouveau, le panneau commencera à décoller.
N'ayez pas peur d'endommager quoi que ce soit, le panneau nécessite un peu de force pour se détacher.
Afin de retirer le panneau arrière de la moitié de l'écran du téléphone, vous devez retirer les 4 vis.
Tout d'abord, ouvrez le téléphone et retirez les 4 tampons en caoutchouc qui se trouvent autour de l'écran. vous pouvez utiliser un petit tournevis ou une épingle pour les faire sortir.
Comme pour enlever le panneau sous la batterie, vous devez soulever le panneau coloré de la moitié supérieure du téléphone.
Il y a 4 points d'encliquetage et du ruban adhésif qui maintiennent le panneau. En commençant par le côté le plus proche de l'antenne, soulevez le panneau en vous déplaçant lentement autour du panneau.
Особая благодарность этим переводчикам:
72%
[deleted]помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
