Démontage de la Xbox
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Démontage de la Xbox, Démontage de la Xbox: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Commencez par débrancher votre Xbox et placez-la sur une surface plane et stable.
  2. Démontage de la Xbox: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Retournez la Xbox et retirez les patins en caoutchouc avec une spatule en métal.
  3. Démontage de la Xbox: шаг 3, изображение 1 из 2 Démontage de la Xbox: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Retirez l'étiquette argentée et celle avec le code-barres pour accéder à deux vis supplémentaires.
  4. Démontage de la Xbox: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Utilisez un tournevis Torx T20 pour retirer les quatre vis situées sous les patins en caoutchouc que vous venez de retirer, ainsi que les deux vis situées sous les autocollants retirés à l'étape précédente.
  5. Démontage de la Xbox: шаг 5, изображение 1 из 2 Démontage de la Xbox: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Une fois que la coque inférieure n'est plus attachée, tournez la Xbox avec précaution et soulevez la coque supérieure.
  6. Démontage de la Xbox: шаг 6, изображение 1 из 2 Démontage de la Xbox: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Repliez la nappe grise de côté de manière à ôter les trois vis de 3 mm en utilisant un tournevis Torx T10. Ces vis sont situées dans le coin supérieur droit, le coin inférieur droit et le coin inférieur gauche du lecteur de disque.
    • La vis dans le coin inférieur gauche du lecteur de disque n'est pas dans le trou dans lequel elle semble être, mais plus près du coin.
  7. Démontage de la Xbox: шаг 7, изображение 1 из 2 Démontage de la Xbox: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Soulevez l'unité de stockage de la Xbox de son emplacement ; elle devrait se retirer et sortir assez facilement.
    • Retirez le câble de chargement de la piste autour du disque dur afin que l'unité sorte plus facilement.
  8. Démontage de la Xbox: шаг 8, изображение 1 из 3 Démontage de la Xbox: шаг 8, изображение 2 из 3 Démontage de la Xbox: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Utilisez un tournevis Torx T15 pour retirer les quatre vis de 3,37 mm situées des deux côtés du disque dur.
    • Retirez la coque en plastique du disque dur. Il doit y avoir de petits ergots qui la maintiennent, mais elle devrait se détacher facilement.
  9. Démontage de la Xbox: шаг 9, изображение 1 из 2 Démontage de la Xbox: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Débranchez la nappe ainsi que le câble d'alimentation du disque dur.
    • Ces deux types de câble sont plutôt emboîtés serrés ; cette étape risque donc de demander quelques efforts.
  10. Démontage de la Xbox: шаг 10, изображение 1 из 3 Démontage de la Xbox: шаг 10, изображение 2 из 3 Démontage de la Xbox: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Retirez le lecteur de disque. Il devrait sortir tout de suite.
    • Débranchez la nappe et les câbles jaunes à l'arrière du lecteur de disque.
  11. Démontage de la Xbox: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Soulevez les languettes en plastique noir autour du lecteur de disque afin de le retirer de son logement. Mettez ensuite le lecteur de côté.
  12. Démontage de la Xbox: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Débranchez de la carte mère le cordon d'alimentation multicolore. Ce cordon peut être emboîté très serré, le débrancher peut donc demander quelques efforts.
  13. Démontage de la Xbox: шаг 13, изображение 1 из 2 Démontage de la Xbox: шаг 13, изображение 2 из 2
    • À l’aide d’un tournevis Torx T10, retirez deux vis de 3 mm de la carte d’alimentation.
  14. Démontage de la Xbox: шаг 14, изображение 1 из 2 Démontage de la Xbox: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Retirez l'alimentation qui devrait sortir facilement, puis mettez-la de côté.
  15. Démontage de la Xbox: шаг 15, изображение 1 из 2 Démontage de la Xbox: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Débranchez le faisceau de câbles jaunes ainsi que le cordon arc-en-ciel de la carte mère.
  16. Démontage de la Xbox: шаг 16, изображение 1 из 2 Démontage de la Xbox: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Retirez les onze vis de 3 mm de la carte mère à l’aide d’un tournevis Torx T10. Reportez-vous à l'image pour toutes les trouver.
    • Débranchez le câble d'alimentation relié au ventilateur.
  17. Démontage de la Xbox: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Retirez la carte mère de la Xbox. Désormais que toutes les vis sont retirées et que le ventilateur est débranché, cela devrait être facile.
  18. Démontage de la Xbox: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Retirez les clips en plastique du ventilateur de la base du ventilateur et retirez le ventilateur.
    • Cela peut demander un peu d'effort, car les clips sont assez rigides. Attention, le ventilateur risque d'être sale.
  19. Démontage de la Xbox: шаг 19, изображение 1 из 2 Démontage de la Xbox: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Utilisez un tournevis Torx T10 pour retirer les deux vis de 3 mm de chacune des deux prises de contrôleur.
    • Retirez ces deux prises de la machine en tirant à la fois vers l'arrière et vers le haut.
  20. Démontage de la Xbox: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Félicitations, votre Xbox est maintenant complètement démontée.
Заключение
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
48 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en fr
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
rmarstel
Участник с: 10/29/09
5 674 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 членов
Автор 24 руководств
10 Комментариев
Awesomeness, thanks a lot!
godoyander - Ответить
Thanks a million - perfect!
xan_lucky16 - Ответить
Did a complete cleanup and refresh of my Xbox thanks to your guide, thank you :)
Mickaël STEMMER - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 59
За последние 7 дней: 438
За последние 30 дней: 1,823
За всё время: 179,952
