This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Démontage du Asus ZenFone 2
Выберете то, что вам нужно
  1. Démontage du Asus ZenFone 2, Démontage du Asus ZenFone 2: шаг 1, изображение 1 из 2 Démontage du Asus ZenFone 2, Démontage du Asus ZenFone 2: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Utilisez vos ongles pour soulever délicatement la coque arrière du téléphone à l'endroit indiqué. Tout en gardant votre ongle sous la coque, glissez votre doigt autour des bords du téléphone jusqu'à ce que la coque s'enlève.
  2. Démontage du Asus ZenFone 2: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Dévissez les 13 vis noires et 1 vis grise du dos du téléphone avec un tourne-vis JIS taille 00.
    • Les vis noires font 2,8 mm de longueur.
    • La vis grise fait 5,5 mm de longueur.
    • La vis noire proche de la caméra est cachée par un autocollant. Cette vis peut aussi être dévissée facilement comme s'il n'y avait pas d'autocollant. La pointe du tournevis devrait percer facilement l'autocollant.
  3. Démontage du Asus ZenFone 2: шаг 3, изображение 1 из 2 Démontage du Asus ZenFone 2: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour enlever la coque interne du téléphone.
    • La coque est tenue par deux bandes d'adhésif double face. Elle peut facilement être enlevée en insérant l'outil d'ouverture sous la coque (comme indiqué sur la photo), puis en soulevant délicatement la coque.
  4. Démontage du Asus ZenFone 2: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Enlevez le haut-parleur du dos du téléphone. Il devrait s'enlever facilement une fois la coque interne retirée, car plus rien ne le retient en place.
Заключение
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
40 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en fr
54%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Eduardo Nodarse
Участник с: 02/10/16
4 797 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G5
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 62
За всё время: 25,414
