Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Kyocera Oystr, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de la batterie: шаг 1, изображение 1 из 3 Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de la batterie: шаг 1, изображение 2 из 3 Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de la batterie: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Assurez-vous que le téléphone est éteint avant de le démonter.
    • Soulevez le bas du couvercle arrière du téléphone vers le haut, révélant le logement de la batterie du téléphone.
    • Retirez la batterie du boîtier. C'est simplement une précaution.
    • Retournez le téléphone pour que le recto soit face à vous. Retournez l'appareil en préparation de l'étape suivante.
  2. Démontage du Kyocera Oystr, Enlever ls vis de l'écran: шаг 2, изображение 1 из 3 Démontage du Kyocera Oystr, Enlever ls vis de l'écran: шаг 2, изображение 2 из 3 Démontage du Kyocera Oystr, Enlever ls vis de l'écran: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Décollez l'autocollant Virgin Mobile de l'écran du téléphone et découvrez deux vis sous l'écran.
    • À l'aide du tournevis Tri-Wing Y0, retirez les deux vis de l'écran.
  3. Démontage du Kyocera Oystr, Révéler les composants internes: шаг 3, изображение 1 из 3 Démontage du Kyocera Oystr, Révéler les composants internes: шаг 3, изображение 2 из 3 Démontage du Kyocera Oystr, Révéler les composants internes: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Soulevez le couvercle en plastique de l'écran du téléphone vers le haut en faisant levier sur le périmètre de l'écran avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Après avoir soulevé le couvercle en plastique de l'écran, retirez les deux vis du couvercle métallique maintenant l'écran en place.
  4. Démontage du Kyocera Oystr, Enlever le couvercle métallique: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Retirez le couvercle métallique en le soulevant et en l'éloignant de l'appareil.
  5. Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de l'écran: шаг 5, изображение 1 из 3 Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de l'écran: шаг 5, изображение 2 из 3 Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de l'écran: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Retirez les haut-parleurs du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour soulever et éloigner de l'appareil. Ces haut-parleurs seront suspendus par les fils attachés à la carte.
    • Utilisez votre ongle pour détacher le ruban reliant la carte à l'écran.
    • Retirez l'écran endommagé de l'appareil.
  6. Démontage du Kyocera Oystr, Finir la réparation: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remplacer l'écran de Kyocera Oystr.
Особая благодарность этим переводчикам:
en fr
50%
[deleted]помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
David
Участник с: 10/04/11
24 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UW Stout, Team 5-7, Zhou Fall 2011 Участник UW Stout, Team 5-7, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G7
2 членов
Автор 4 руководств
2 Комментариев
where do I get a new screen?
LARS ANDERSEN - Ответить
where do i get a new screen
thanks
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 4,319
