Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать LG VX3200, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Démontage  du LG VX3200, Batterie: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Appuyez sur le bouton "Push". Sur la photo que vous voyez, le bouton est enfoncé par le doigt gauche.
    • Tirez le panneau arrière vers le bas du téléphone.
  2. Démontage  du LG VX3200: шаг 2, изображение 1 из 1
    • De l'arrête sur le dessus de la batterie, soulevez-le hors du téléphone.
  3. Démontage  du LG VX3200, Démontage  du LG VX3200: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Retirez les 5 petites vis du panneau arrière, sous la batterie.
    • Il y a une vis cachée sous le coussin en caoutchouc à côté de l'antenne. Pour retirer ce tampon, utilisez un tournevis pour extraire le caoutchouc.
  4. Démontage  du LG VX3200: шаг 4, изображение 1 из 1
    • En commençant par le haut du téléphone près de l'antenne, utilisez un tournevis ou un autre petit outil, peut-être même des ongles, pour retirer le panneau arrière.
    • Il y a 4 endroits où le panneau s'emboîte ensemble à la partie principale du téléphone.
    • En soulevant systématiquement les bords du panneau arrière, en se déplaçant d'environ un cm, et en essayant à nouveau, le panneau commencera à décoller.
    • N'ayez pas peur d'endommager quoi que ce soit, le panneau nécessite un peu de force pour se détacher.
  5. Démontage  du LG VX3200: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Afin de retirer le panneau arrière de la moitié de l'écran du téléphone, vous devez retirer les 4 vis.
    • Tout d'abord, ouvrez le téléphone et retirez les 4 tampons en caoutchouc qui se trouvent autour de l'écran. vous pouvez utiliser un petit tournevis ou une épingle pour les faire sortir.
  6. Démontage  du LG VX3200: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Retirez les 4 vis en utilisant votre tournevis cruciforme.
  7. Démontage  du LG VX3200: шаг 7, изображение 1 из 2 Démontage  du LG VX3200: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Comme pour enlever le panneau sous la batterie, vous devez soulever le panneau coloré de la moitié supérieure du téléphone.
    • Il y a 4 points d'encliquetage et du ruban adhésif qui maintiennent le panneau. En commençant par le côté le plus proche de l'antenne, soulevez le panneau en vous déplaçant lentement autour du panneau.
  8. Démontage  du LG VX3200: шаг 8, изображение 1 из 2 Démontage  du LG VX3200: шаг 8, изображение 2 из 2
    • La carte logique est seulement maintenue avec 4 onglets. Il suffit de soulever d'un côté à l'aide d'un tournevis, en soulevant le tableau.
    • Notez que la carte logique est toujours connectée à l'écran par un ruban électrique.
  9. Démontage  du LG VX3200: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Les haut-parleurs sont retenus par de la colle. Veillez à ne pas casser les composants, soulevez-les lentement par le dessous jusqu'à ce que les haut-parleurs sortent.
  10. Démontage  du LG VX3200: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Pour retirer l'écran, saisissez une ou plusieurs enceintes et soulevez-les à l'aide du câble de connexion. Le ruban qui retient l'écran devrait se soulever et l'écran devrait facilement se séparer du boîtier.
  11. Démontage  du LG VX3200: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Détacher les deux moitiés du téléphone les unes des autres demande un peu de force.
    • Avec le téléphone ouvert, soulevez le côté droit de la charnière avec un tournevis. En utilisant un peu de force, écartez les deux moitiés.
    • Veillez à ne pas déchirer le ruban reliant la carte logique à l'écran.
Особая благодарность этим переводчикам:
en fr
72%
[deleted]помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Bradley Hutchinson
Участник с: 01/19/10
42 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-9, Forte Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 5-9, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G9
5 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 2,439
