Démontage Samsung NaviBot SR8855
Выберете то, что вам нужно
  1. Démontage Samsung NaviBot SR8855, Démontage Samsung NaviBot SR8855: шаг 1, изображение 1 из 1
    • enlever la corbeille à poussière
  2. Démontage Samsung NaviBot SR8855: шаг 2, изображение 1 из 1
    • mettre l'interrupteur sur 0
    • dévisser le cache de la batterie
  3. Démontage Samsung NaviBot SR8855: шаг 3, изображение 1 из 1
    • débrancher la batterie et l'enlever
  4. Démontage Samsung NaviBot SR8855: шаг 4, изображение 1 из 1
    • enlever les 2vis et les 2 pièces plastiques
  5. Démontage Samsung NaviBot SR8855: шаг 5, изображение 1 из 1
    • retirer la protection avant
    • Débrancher le connecteur
  6. Démontage Samsung NaviBot SR8855: шаг 6, изображение 1 из 1
    • retirer les protections de chaque coté
  7. Démontage Samsung NaviBot SR8855: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Retirer les 2 vis et le cache de chaque côté
  8. Démontage Samsung NaviBot SR8855: шаг 8, изображение 1 из 1
    • dévisser les 2 vis
  9. Démontage Samsung NaviBot SR8855: шаг 9, изображение 1 из 1
    • faire glisser le dessus vers le haut (attention 4 clips)
  10. Démontage Samsung NaviBot SR8855: шаг 10, изображение 1 из 1
    • enlever les 6 vis
  11. Démontage Samsung NaviBot SR8855: шаг 11, изображение 1 из 1
    • retirer le capot du dessus et voilà votre navibot est démonter
Заключение
29 участников успешно повторили данное руководство.
martinuk
Участник с: 06/29/13
794 Репутация
1 руководство автора
24 Комментариев
Bonjour. Sur quel site avez vous trouvé le contacteur?
Merci!
Gilles
drgheidrich - Ответить
Super doc.
J'avais commencé seul, mais je bloquais, j'avais pas réussi à enlever le dessus .... etape 8 ;o)
Avec la doc, j'ai pu forcer plus...
Pareil, que la personne d'avant...
Pouvez vous m'indiquer ou vous avez trouvé le contacteur SVP
gfreu - Ответить
Si ça peut aider du monde,
je viens de trouver la pièce ici
https://www.valpieces.fr/?gclid=CIrB-I60...
gfreu - Ответить
Bravo, super doc !
Chez moi c'est l'aspiration qui défaille... à voir le mini moteur d'aspiration, on comprend que ce n'est pas vraiment un aspirateur cette machine ! Jusqu'à présent j'en étais super content cela dit (4 ans d'usage, une batterie changée, ce qui me semble normal si utilisé plus d'une fois par semaine...). Je vais tout nettoyer, et remonter, peut être tester le moteur... si je trouve le voltage de fonctionnement...
Bruno - Ответить
Merci,
j'était vraiment coincé à a phase 8.
Il faut préciser de procéder en 2 étapes:
1 soulever à l'aide d'un couteau de chaque coté pour dé-clipser
2 faire coulisser vers l'avant.
J'avait une roue bloquée.
La poussière et surtout les cheveux arrivent quand même à se glisser à l'intérieur de la roue.
Il faut tout démonter et en profiter pour dépoussiérer tous les capteurs
Incroyable comme tout l'intérieur était sale.
Merci encore
john - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 9
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 153
За всё время: 49,896
