Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Sony Ericsson K750i, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Démontage Sonny Ericsson K750i, Couvercle de batterie: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Retirer le couvercle de la batterie
    • Appuyer fermement avec le pouce et glisser le couvercle vers l'arrière
  2. Démontage Sonny Ericsson K750i, Boitier arrière: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Retirer 4 vis de la chambre de la batterie
    • Rouge - Phillips 0 tournevis
    • Bleu - Tournevis Torx 6
  3. Démontage Sonny Ericsson K750i: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Soulevez délicatement le boîtier arrière
    • Remarque: Passez un outil d'ouverture en plastique ou tournevis à tête plate autour de la couture entière avant de tenter de retirer le boîtier. Cela réduira les risques de fissuration de l'enveloppe.
  4. Démontage Sonny Ericsson K750i: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Retirer le boîtier pour exposer les composants de la caméra
  5. Démontage Sonny Ericsson K750i, Clavier: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Soulevez délicatement le carter avant ouvert en travaillant avec un outil de petite taille ou un tournevis à tête plate le long de la couture complète
  6. Démontage Sonny Ericsson K750i: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Retirez le boîtier avant en le soulevant doucement du téléphone
    • Veillez à ne pas enlever d'autres pièces délicates
  7. Démontage Sonny Ericsson K750i: шаг 7, изображение 1 из 2 Démontage Sonny Ericsson K750i: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Le clavier doit être facile à enlever
    • Attention: l'écran LCD est très fragile. Veillez à ne pas attraper le clavier pendant qu'il enleve.
  8. Démontage Sonny Ericsson K750i, Ecran LCD: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Retirer les vis qui maintiennent l'écran en place
  9. Démontage Sonny Ericsson K750i: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Soulevez doucement la base du clavier pour l'enlever
  10. Démontage Sonny Ericsson K750i: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Retirez délicatement le film vert.
    • Évitez le joystick
    • L'écran LCD sera attaché à ce film et en sortira.
    • Attention: l'écran LCD est très fragile. Manipuler avec soin.
  11. Démontage Sonny Ericsson K750i, Démontage Sonny Ericsson K750i: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Sortez le ruban hors de son connecteur.
  12. Démontage Sonny Ericsson K750i: шаг 12, изображение 1 из 2 Démontage Sonny Ericsson K750i: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Soulevez la carte mère hors du téléphone
    • Attention: le ruban est fragile. Travailler la carte mère autour du ruban pour éviter les dommages
  13. Démontage Sonny Ericsson K750i: шаг 13, изображение 1 из 2 Démontage Sonny Ericsson K750i: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Retirer la micropuce sous le ruban
  14. Démontage Sonny Ericsson K750i: шаг 14, изображение 1 из 2 Démontage Sonny Ericsson K750i: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Soulevez le support en plastique
    • Le démontage est fini.
Особая благодарность этим переводчикам:
en fr
20%
[deleted]помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Abby Evers
Участник с: 10/04/11
202 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011 Участник UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G6
4 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 28
За всё время: 12,449
