Выберете то, что вам нужно
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Computer Hardware, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. D-Link 7-Port USB 2.0 HUB Teardown, Box: шаг 1, изображение 1 из 2 D-Link 7-Port USB 2.0 HUB Teardown, Box: шаг 1, изображение 2 из 2
    • D-Link 7-Port USB 2.0 HUB Model No.: DUB-H7 H/W Ver.: C1 UPC Code: 790069252389 Box
  2. D-Link 7-Port USB 2.0 HUB Teardown, Box contents: шаг 2, изображение 1 из 2 D-Link 7-Port USB 2.0 HUB Teardown, Box contents: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Charger
    • USB cable
    • To open the USB HUB there are only 4 screws below the two pads.
Juan
Участник с: 11/03/14
153 Репутация
Автор 2 руководств
5 Комментарии к руководству
Anyone can tell what is the output voltage on this ? Mine shows 4.88V and I don't know if I should return it or not. My USB devices seem unstable.
adrianTNT - Ответить Поделиться
I returned this low performance hub. But the USB spec says that voltage should be 5.00±0.25 V. So, voltage may not be the issue. If the device works correctly when directly connected to the computer, then just return the USB HUB, and upload a video (on youtube or somewhere else) so people can see the problem and not buy this low performance USB HUB.
If you need a high performance USB HUB just get this:
http://plugable.com/products/usb2-hub-ag...
Juan - Поделиться
These hubs have been better than the previous version, but only in that the two right hand ports are capable of fast charging. Almost all devices benefit from 2.1 amp fast charging now. As for reliability, they suck just as much as every other stupid USB sharing device.
Kelly - Ответить Поделиться
Thanks for this! But I'm confused: is this single TT or multi TT?
samulialapuranen - Ответить Поделиться
Can anyone tell me what a good DVD burner I can buy to burn copy write disk
tony brookshire - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 122
За всё время: 9,363
