D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Microphone Replacement, Back casing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two 9.65 mm screws on the back cover using the Philips head PH00 screw driver.
  2. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the back casing to expose the circuit board.
  3. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Microphone Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Detach the gray antenna wires by gently pulling on the side closest to the circuit board.
  4. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Microphone Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Detach the speaker wire by gently pulling on the side closest to the body of the camera.
  5. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Microphone Replacement, Microphone: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4.35 mm screws on the circuit board using the Philips head PH00 screw driver.
  6. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Microphone Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Microphone Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Detach the white plug by gently pulling on the black wires.
  7. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Microphone Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Microphone Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the circuit board to expose the camera body.
    • At the same time, you will need to feed the wires through the circuit board and out the slot in the black plate under the circuit board.
  8. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Microphone Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Microphone Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Gently pull on the grey wire to detach the microphone from the camera body.
  9. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Microphone Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Microphone Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Microphone Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Detach the microphone from the circuit board by gently pulling on the grey wire.
Заключение
Stanley DeLuna-Dabrowski
Участник с: 03/21/18
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S4-G2, Baechle Spring 2018 Участник IUPUI, Team S4-G2, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S4G2
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 9
За всё время: 365
