D-Link DCS-825L LED Light Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. D-Link DCS-825L LED Light Cover Replacement, Accent Ring: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Grasp the side of the accent ring. There is a notch that your thumb will be able to grab ahold of.
  2. D-Link DCS-825L LED Light Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Twist the accent ring until it pops off. You may need to use both hands if the accent ring is stuck.
  3. D-Link DCS-825L LED Light Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Replace your accent ring with whichever color you choose.
  4. D-Link DCS-825L LED Light Cover Replacement, Back Casing: шаг 4, изображение 1 из 2 D-Link DCS-825L LED Light Cover Replacement, Back Casing: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove one Phillips #2 screw from each side of the camera lens.
  5. D-Link DCS-825L LED Light Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 D-Link DCS-825L LED Light Cover Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 D-Link DCS-825L LED Light Cover Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull the Wi-Fi Baby Camera open.
    • It should be easily done after the screws are removed.
  6. D-Link DCS-825L LED Light Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 D-Link DCS-825L LED Light Cover Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Take your tweezers and gently pull the white tip out from its plug that is connected to a red and black twisted wire.
  7. D-Link DCS-825L LED Light Cover Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 D-Link DCS-825L LED Light Cover Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 D-Link DCS-825L LED Light Cover Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Take your tweezers and gently pull the white tip that is on the end of the white wire (the antenna) out from its plug in.
  8. D-Link DCS-825L LED Light Cover Replacement, LED Light Cover: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Grab the white cylinder with your thumb and index finger.
  9. D-Link DCS-825L LED Light Cover Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Gently lift the cylinder up from its placement in your Wi-Fi Baby Camera.
  10. D-Link DCS-825L LED Light Cover Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the white cylinder completely to replace it.
Заключение
Annalise Leclair
Участник с: 10/09/18
97 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G5
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 290
