D-Link DIR-890L Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 3 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 3 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement, Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Peel off the four rubber rectangular feet with your fingers.
    • The feet may be hard to remove. Apply additional force if necessary.
  2. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew the 5mm screws in each corner using the Phillips #1 screwdriver.
  3. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Wedge the opening tool between the red top panel and the gray bottom panel.
    • Twist the opening tool to separate the panels. Work your way around the case until both of the panels are separated.
  4. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Orient the router so the narrow end of the router faces you and the ports face away from you.
    • The six, hot-glued antenna connections are in the middle and at the top right of the motherboard.
  5. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Heavy-Duty Spudger
  6. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Continue to pry off the last three antenna connections on the upper right portion of the motherboard.
  7. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Open the plastic bracket enclosing the three antenna wires and pull the wires out with your hands.
  8. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Pull the yellow tape off of the motherboard to release the final antenna wire.
  9. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Pull the the motherboard away from the case to remove it. Start on the side closest to you, and pull up and out.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Rachel Shaw
Участник с: 10/06/16
553 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 21
За всё время: 2,543
