DBPOWER RD-810 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DBPOWER RD-810 Fan Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 DBPOWER RD-810 Fan Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure the projector is unplugged before starting
    • Place the projector upside down to access the screws on the bottom.
    • Remove the five 7mm long screws using a #3 Phillips screwdriver at least 2 inches long.
  2. DBPOWER RD-810 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the projector over and then remove the cover by lifting it up.
  3. DBPOWER RD-810 Fan Replacement, Motherboard and LED Bulb: шаг 3, изображение 1 из 3 DBPOWER RD-810 Fan Replacement, Motherboard and LED Bulb: шаг 3, изображение 2 из 3 DBPOWER RD-810 Fan Replacement, Motherboard and LED Bulb: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the three 6mm PH2 phillips head screws.
    • Disconnect the ribbon cable by flipping up the latch on the connector and then pull the ribbon out.
  4. DBPOWER RD-810 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 DBPOWER RD-810 Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 DBPOWER RD-810 Fan Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the three wire connectors. Grasp both sides of the connector and pull apart.
    • Keep the connector parallel to the mother board to avoid breaking the solder connection.
    • Lift the motherboard up and place it out of the way.
  5. DBPOWER RD-810 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 DBPOWER RD-810 Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 DBPOWER RD-810 Fan Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the five 7mm PH2 phillips head screws on the black plate and lift the plate out.
    • Lift the aluminum heat sink up to remove it from the projector.
    • The motherboard is already removed in this step.
  6. DBPOWER RD-810 Fan Replacement, Fan: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the fan up and out of the projector.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
John Russell
Участник с: 02/14/18
914 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
USF Tampa, Team S5-G3, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S5-G3, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G3
3 членов
Автор 9 руководств
2 Комментариев
Wich cooler does fit ? I just bought the Projector and want to change the Fan because it is too loud
pr0mqu33nkill3r - Ответить
Do you know the fan size / model? I bought one of these projectors but the fan is way to loud. I want to replace it for a quiet one
Luis - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 697
