DBPOWER RD-810 Motherboard and LED Bulb Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DBPOWER RD-810 Motherboard and LED Bulb Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 DBPOWER RD-810 Motherboard and LED Bulb Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure the projector is unplugged before starting
    • Place the projector upside down to access the screws on the bottom.
    • Remove the five 7mm long screws using a #3 Phillips screwdriver at least 2 inches long.
  2. DBPOWER RD-810 Motherboard and LED Bulb Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the projector over and then remove the cover by lifting it up.
  3. DBPOWER RD-810 Motherboard and LED Bulb Replacement, Motherboard and LED Bulb: шаг 3, изображение 1 из 3 DBPOWER RD-810 Motherboard and LED Bulb Replacement, Motherboard and LED Bulb: шаг 3, изображение 2 из 3 DBPOWER RD-810 Motherboard and LED Bulb Replacement, Motherboard and LED Bulb: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the three 6mm PH2 phillips head screws.
    • Disconnect the ribbon cable by flipping up the latch on the connector and then pull the ribbon out.
  4. DBPOWER RD-810 Motherboard and LED Bulb Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 DBPOWER RD-810 Motherboard and LED Bulb Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 DBPOWER RD-810 Motherboard and LED Bulb Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the three wire connectors. Grasp both sides of the connector and pull apart.
    • Keep the connector parallel to the mother board to avoid breaking the solder connection.
    • Lift the motherboard up and place it out of the way.
  5. DBPOWER RD-810 Motherboard and LED Bulb Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 DBPOWER RD-810 Motherboard and LED Bulb Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 DBPOWER RD-810 Motherboard and LED Bulb Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the five 7mm PH2 phillips head screws on the black plate and lift the plate out.
    • Lift the aluminum heat sink up to remove it from the projector.
    • The motherboard is already removed in this step.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
John Russell
Участник с: 02/14/18
914 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
USF Tampa, Team S5-G3, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S5-G3, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G3
3 членов
Автор 9 руководств
Один комментарий
I have one of these, and it no longer projects an image. I have 12.1vdc at the motherboard where the positive and negative wire are soldered in.
After de-soldering the wires, I used my bench supply to put 12vdc to the wires, still nothing. If I apply power directly to the COB, the COB will illuminate. What is the silver component held to the heat sink? Mine is labeled ‘Kavass BW-80B 250V 5A’. I have not been able to find ANY documentation for that item to be able to determine what it is, does, or what a suitable replacement might be.
Brian Blake - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,667
