DBPOWER T20 Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DBPOWER T20 Lens Replacement, DBPOWER T20 Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the device and lay flat.
  2. DBPOWER T20 Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four (9 mm) screws with a PH2 screwdriver.
    • Remove the two (7 mm) located with a PH2 screwdriver.
  3. DBPOWER T20 Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 DBPOWER T20 Lens Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 DBPOWER T20 Lens Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Flip the device over and pry the top off with a plastic opening tool.
  4. DBPOWER T20 Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the ribbon cable connecting the motherboard to the button control board by gently pulling it from its connector.
  5. DBPOWER T20 Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 DBPOWER T20 Lens Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove four (6 mm) screws connecting the motherboard using a J0 screwdriver.
  6. DBPOWER T20 Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 DBPOWER T20 Lens Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 DBPOWER T20 Lens Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the two cables connected to the motherboard: black power cable and the red/black fan cable.
    • the black cable requires more force to remove than the other cables.
  7. DBPOWER T20 Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 DBPOWER T20 Lens Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift the black latch on the ZIF connector and remove the ribbon cable that attaches the digitizer to the motherboard.
  8. DBPOWER T20 Lens Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Raise motherboard by lifting sideways and then up to avoid the ports.
  9. DBPOWER T20 Lens Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 DBPOWER T20 Lens Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove wires attaching the piezoelectric speakers to the motherboard.
  10. DBPOWER T20 Lens Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 DBPOWER T20 Lens Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the five screws securing the black plastic cover with a J0 screwdriver.
    • Lift up and out to remove.
  11. DBPOWER T20 Lens Replacement, Lens: шаг 11, изображение 1 из 1
    • The lamp does not need to be removed for this step to be preformed.
  12. DBPOWER T20 Lens Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Detach the keystone adjuster from the lens housing.
    • Lens is on a hinge so it should lift off easily, if it doesn't, adjust by swaying it forward or backward.
  13. DBPOWER T20 Lens Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber foot and warranty sticker found underneath the device.
  14. DBPOWER T20 Lens Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 DBPOWER T20 Lens Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Remove the two screws on the bottom of the device with a J0 screwdriver.
  15. DBPOWER T20 Lens Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove the focus-adjustment ring from the lens housing.
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrea Espinosa
Участник с: 02/15/18
521 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G2
5 членов
Автор 5 руководств
3 Комментарии к руководству
How does the lens parts go together?
Lay - Ответить
Trying to put my lens back how to install
David Williams - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 23
За всё время: 2,690
