DJI Mavic Pro Propeller Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DJI Mavic Pro Propeller Replacement, Propellers: шаг 1, изображение 1 из 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement, Propellers: шаг 1, изображение 2 из 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement, Propellers: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unfold your Dji Mavic Pro Drone.
  2. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Push down slightly on the propeller you want to remove.
  3. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • There are 2 types of propellers on a DJI Mavic Pro drone: 1 with a white circle outline (shown in the image) and 1 without.
    • If the propeller you want to remove has a white outline like shown in the image, then turn the propeller counterclockwise to unlock its position.
  4. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • If the propeller you want to remove DOES NOT have a white outline, then turn the propeller clockwise to unlock its position.
  5. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull up the propeller to remove it.
  6. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • To replace the propellers, check to match the propellers with the arm of the drone.
    • The propeller with a white circle will have to be placed on the arm of the drone with a white outline and the propeller without the white circle will be placed on the arm of the drone without the white outline.
  7. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Align the parts outlined with red with the holes on the arm of the drone outlined by the red.
    • Push the propeller down.
  8. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • If the propeller has NO white mark (circle) then turn the propeller counterclockwise to lock its position.
    • If the propeller has a white mark (circle) then turn the propeller clockwise to lock its position.
  9. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Check to see if the propeller is properly locked into place by slightly pulling it up.
    • If it is locked, then you can safely fly your drone.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Sophia Maxine Villarosa
Участник с: 01/12/22
196 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team R-28, Melo-Thaiss Winter 2022 Участник York University, Team R-28, Melo-Thaiss Winter 2022
YORK-MELO-THAISS-W22SRG28
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 104
За всё время: 4,272
