DJI Phantom 2 Vision+ Motor Removal
Просмотров: 6,3 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
5
За последние 7 дней:
23
За последние 30 дней:
78
За все время:
6 341
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 4
4 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 7
7 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 минут
Сложность: Сложно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Replace or upgrade your Phantom motors. This guide requires soldering. Each motor's direction is determined by the order of its leads on the ESC, so during the replacement, be sure to match the original order. Motors on opposite arms will have the same direction, so check the opposite arm for a wiring reference.
If you're ordering a replacement, be sure to get the right thread direction for your motor, or the propellor collet will loosen during flight.
Note: the drone used in this guide probably looks different from yours! It's just a custom paint job, otherwise it's completely stock.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. DJI Phantom 2 Vision+ Motor Removal, Remove the battery: шаг 1, изображение 1 из 3 DJI Phantom 2 Vision+ Motor Removal, Remove the battery: шаг 1, изображение 2 из 3 DJI Phantom 2 Vision+ Motor Removal, Remove the battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Pinch the top and bottom tabs of the battery case, pull the battery straight out to remove it.
      • The metal connectors form a stiff mechanical connection with the battery, you will need quite a bit of force to remove the battery. Hold the Phantom Vision+ with one hand and remove the battery with the other.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. DJI Phantom 2 Vision+ Motor Removal, Propellers: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Determine if the propellor is clockwise or counter-clockwise rotating.
      • Each arm is labeled with a rotation icon that shows the direction of propellor rotation.
      • If this icon is missing or you can't read it, you can determine the direction of rotation by examining the propellor.
      • A clockwise rotating propellor pushes air down while rotating clockwise, and the opposite is true for a counter-clockwise rotating propellor, and the propellor blade slopes up in the direction of rotation.
      Спросите у FixBot
    2. DJI Phantom 2 Vision+ Motor Removal, Removing clockwise rotating propellers: шаг 3, изображение 1 из 3 DJI Phantom 2 Vision+ Motor Removal, Removing clockwise rotating propellers: шаг 3, изображение 2 из 3 DJI Phantom 2 Vision+ Motor Removal, Removing clockwise rotating propellers: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Loosen a clockwise rotating propeller by holding the motor with one hand and spinning the propellor clockwise.
      • Remove the propellor.
      Спросите у FixBot
    3. DJI Phantom 2 Vision+ Motor Removal, Removing counter-clockwise rotating propellers: шаг 4, изображение 1 из 3 DJI Phantom 2 Vision+ Motor Removal, Removing counter-clockwise rotating propellers: шаг 4, изображение 2 из 3 DJI Phantom 2 Vision+ Motor Removal, Removing counter-clockwise rotating propellers: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Loosen a counter-clockwise rotating propeller by holding the motor with one hand and spinning the propellor counter-clockwise.
      Спросите у FixBot
    1. DJI Phantom 2 Vision+ Motor Removal, Case Top Shell: шаг 5, изображение 1 из 2 DJI Phantom 2 Vision+ Motor Removal, Case Top Shell: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the following screws from the underside of the Phantom:
      • Twelve 2.0 mm hex bolts
      • Four Phillips #00 screws
      Спросите у FixBot
    2. DJI Phantom 2 Vision+ Motor Removal: шаг 6, изображение 1 из 2 DJI Phantom 2 Vision+ Motor Removal: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Gently lift up the top shell case.
      • Do not attempt to fully remove the top shell. The GPS cable is still attached to the mainboard, avoid lifting the case too high or you may damage this connection.
      Спросите у FixBot
    3. DJI Phantom 2 Vision+ Motor Removal, Unplug GPS connector and remove case: шаг 7, изображение 1 из 3 DJI Phantom 2 Vision+ Motor Removal, Unplug GPS connector and remove case: шаг 7, изображение 2 из 3 DJI Phantom 2 Vision+ Motor Removal, Unplug GPS connector and remove case: шаг 7, изображение 3 из 3
      • The GPS cable molex connector is located on the backside of the mainboard, near the battery opening.
      • Pull the GPS connector straight up out of its socket.
      • Lift the top shell case up and remove it from the body of the Phantom.
      Спросите у FixBot
    1. DJI Phantom 2 Vision+ Motor Removal, Desolder motor wires: шаг 8, изображение 1 из 2 DJI Phantom 2 Vision+ Motor Removal, Desolder motor wires: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Desolder all three motor wires.
      • When replacing a motor, be sure to solder the new motor in following the same wire color order as when you removed it.
      • The motor spin direction is dependent on the order of the wires, and may not match this image exactly. If you forgot the order, check the arm directly opposite for reference.
      Спросите у FixBot
    2. DJI Phantom 2 Vision+ Motor Removal: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the four 2mm hex motor bolts.
      Спросите у FixBot
    3. DJI Phantom 2 Vision+ Motor Removal: шаг 10, изображение 1 из 2 DJI Phantom 2 Vision+ Motor Removal: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Remove the motor from the motor mount.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
David Hoyt
Участник с: 04/09/10
4 053 Репутация
Автор 39 руководств
Команду
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 членов
Автор 564 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 78
За все время: 6,341
