DJI Phantom 2 Vision Plus GPS Signal Improvement Technique
Просмотров: 5,2 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
14
За последние 30 дней:
91
За все время:
5 202
Комментарии: 3
3 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 4
4 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 4
4 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Умеренно
Follow this video guide to decrease interference from the Wifi module and increase GPS signal strength.
The guide instructions are written, and the only audio is music, and will not be suitable for the visually impaired. You can follow our case top shell guide to remove the cover, and watch the video to learn how to move the GPS cable and add shielding.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Видеообзор
    1. DJI Phantom 2 Vision Plus GPS Signal Improvement Technique, Case Top Shell: шаг 1, изображение 1 из 2 DJI Phantom 2 Vision Plus GPS Signal Improvement Technique, Case Top Shell: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the following screws from the underside of the Phantom:
      • Twelve 2.0 mm hex bolts
      • Four Phillips #00 screws
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. DJI Phantom 2 Vision Plus GPS Signal Improvement Technique: шаг 2, изображение 1 из 2 DJI Phantom 2 Vision Plus GPS Signal Improvement Technique: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Gently lift up the top shell case.
      • Do not attempt to fully remove the top shell. The GPS cable is still attached to the mainboard, avoid lifting the case too high or you may damage this connection.
      Спросите у FixBot
    3. DJI Phantom 2 Vision Plus GPS Signal Improvement Technique, Unplug GPS connector and remove case: шаг 3, изображение 1 из 3 DJI Phantom 2 Vision Plus GPS Signal Improvement Technique, Unplug GPS connector and remove case: шаг 3, изображение 2 из 3 DJI Phantom 2 Vision Plus GPS Signal Improvement Technique, Unplug GPS connector and remove case: шаг 3, изображение 3 из 3
      • The GPS cable molex connector is located on the backside of the mainboard, near the battery opening.
      • Pull the GPS connector straight up out of its socket.
      • Lift the top shell case up and remove it from the body of the Phantom.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 594 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 907 руководств
3 Комментарии к руководству
hello do you still help with phantom drones
George Aguirre - Ответить Поделиться
do you still help with drones/
Isn't it better to connect the aluminium foil to the GPS GND for better isolation?
Bruno Duarte - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 91
За все время: 5,202
