DJI Phantom 3 Advanced Landing Gear Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DJI Phantom 3 Advanced Landing Gear Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 DJI Phantom 3 Advanced Landing Gear Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • With the battery facing you, locate the two tabs on the top and bottom of the battery as shown.
    • Remember to disarm and power down your quadcopter before beginning any disassembly.
  2. DJI Phantom 3 Advanced Landing Gear Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 DJI Phantom 3 Advanced Landing Gear Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press the two tabs with your finger and thumb, and gently slide the battery towards you, out of the quadcopter frame.
    • With your other hand, be sure to hold the quadcopter steady to ensure that it stays still.
  3. DJI Phantom 3 Advanced Landing Gear Replacement, Landing Gear: шаг 3, изображение 1 из 3 DJI Phantom 3 Advanced Landing Gear Replacement, Landing Gear: шаг 3, изображение 2 из 3 DJI Phantom 3 Advanced Landing Gear Replacement, Landing Gear: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Turn the phantom upside down.
    • Remove the eight 7.5mm long 3mm screws, securing the landing gear to the body of the quadcopter, with a T-8 screwdriver.
  4. DJI Phantom 3 Advanced Landing Gear Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 DJI Phantom 3 Advanced Landing Gear Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 DJI Phantom 3 Advanced Landing Gear Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the rubber spacer in the landing gear by pushing the spacer out of the slot with your finger.
  5. DJI Phantom 3 Advanced Landing Gear Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 DJI Phantom 3 Advanced Landing Gear Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 DJI Phantom 3 Advanced Landing Gear Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, carefully separate the two pieces of plastic of the landing gear.
    • Be careful not to break the wire attached, as this is your receiver antenna.
  6. DJI Phantom 3 Advanced Landing Gear Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 DJI Phantom 3 Advanced Landing Gear Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 DJI Phantom 3 Advanced Landing Gear Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Feed the wire and attached plastic through the hole in the landing gear.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Quinn Tirpak
Участник с: 10/06/16
319 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G2
3 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
I have a single coax cable in my landing gear. the gear broke and the wire tore off the connector. How do I fix this?
Art - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 20
За всё время: 3,815
