DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Con Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Con Board Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws with a Torx T8 screwdriver to access the back con board.
  2. DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Con Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Con Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove three screws using a Phillips #00 screwdriver.
  3. DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Con Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Con Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • With tweezers, gently remove the large con board tab.
    • Use your hands to remove the two small clips. Pull out from the socket, in a horizontal direction.
  4. DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Con Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Con Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Peel off the rubber grips to access the screw holes.
    • Make sure to save your grips and do not to get them stuck to anything, you are going to want to save the adhesive.
    • Remove the back board and set it aside.
  5. DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Con Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Con Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull apart the back plastic panel.
    • Recommended tool for this would be the metal spudger, but not required.
    • Once the back panel is off, you will have access to the motherboard.
  6. DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Con Board Replacement, Back Con Board: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the three PH0 screws securing the PCB to the remote.
  7. DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Con Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Con Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove each of the three ribbon cables from their tabs by pulling in a horizontal direction away from the socket.
    • Remove the Back Con Board.
  8. DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Con Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • The board can now be replaced.
Заключение
Gunnar Behny
Участник с: 10/02/18
154 Репутация
1 руководство автора
Команда
Linn Benton Community College, Team S1-G4, Johnson Fall 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S1-G4, Johnson Fall 2018
LBCC-JOHNSON-F18S1G4
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 8
За всё время: 961
