DJI Phantom 4 Advanced Ultrasonic Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DJI Phantom 4 Advanced Ultrasonic Sensor Replacement, Propeller: шаг 1, изображение 1 из 2 DJI Phantom 4 Advanced Ultrasonic Sensor Replacement, Propeller: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use your finger tips to pinch the damaged propeller.
    • Twist the propeller counterclockwise and pull up to remove.
  2. DJI Phantom 4 Advanced Ultrasonic Sensor Replacement, Shell: шаг 2, изображение 1 из 2 DJI Phantom 4 Advanced Ultrasonic Sensor Replacement, Shell: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the eight 7 mm hex screws by turning counterclockwise with a 2 mm hex bit.
  3. DJI Phantom 4 Advanced Ultrasonic Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pry the LED motor covers off with a metal spudger.
    • The prying location is marked by an indent that points outward from the arm.
  4. DJI Phantom 4 Advanced Ultrasonic Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pry the paper covering off the four corners with a metal spudger.
  5. DJI Phantom 4 Advanced Ultrasonic Sensor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the twelve 8.7 mm hex screws with a 2 mm hex bit from the motor bases.
  6. DJI Phantom 4 Advanced Ultrasonic Sensor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 DJI Phantom 4 Advanced Ultrasonic Sensor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Flip the drone on its back
    • Remove the eight 4.5 mm hex screws by turning them counterclockwise with a 1.5 mm hex bit.
    • Separate the mesh from the drone by pulling up gently and rocking left to right.
    • The cable connects from the camera to the drone. Pulling up could rip the connection. Tilt the mesh 90 degrees towards the cable.
  7. DJI Phantom 4 Advanced Ultrasonic Sensor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove two 1.2mm screws using the JIS #000 bit from the camera cable retaining bracket.
  8. DJI Phantom 4 Advanced Ultrasonic Sensor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the camera connector at one end with your hand and remove the mesh.
  9. DJI Phantom 4 Advanced Ultrasonic Sensor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 DJI Phantom 4 Advanced Ultrasonic Sensor Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 DJI Phantom 4 Advanced Ultrasonic Sensor Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the two 1.2 mm screws using a JIS #000 bit from the antenna retaining bracket.
    • Pull the four U.FL antennae up.
    • The U.FL antenna connectors are fragile.
    • Remove the two 4 mm screws using a JIS #000 bit.
  10. DJI Phantom 4 Advanced Ultrasonic Sensor Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 DJI Phantom 4 Advanced Ultrasonic Sensor Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Pry apart the clamshell at the motor end.
    • Separate the clamshell.
    • Two wires connect from the lower frame to the upper frame at the front of the drone. Pulling the clamshell apart hard may damage the connectors and wires.
  11. DJI Phantom 4 Advanced Ultrasonic Sensor Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Press the connector tabs with a spudger and pull on the wire simultaneously.
    • Remove the shell from the rest of the drone.
  12. DJI Phantom 4 Advanced Ultrasonic Sensor Replacement, Ultrasonic Sensor: шаг 12, изображение 1 из 2 DJI Phantom 4 Advanced Ultrasonic Sensor Replacement, Ultrasonic Sensor: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the three 2.8 mm screws with a JIS #000 screwdriver.
    • The screw on the back of the ultrasonic sensor is covered by foam.
  13. DJI Phantom 4 Advanced Ultrasonic Sensor Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 DJI Phantom 4 Advanced Ultrasonic Sensor Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Pry the ribbon cable off the ultrasonic sensor using a plastic opening tool.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
David Hudson
Участник с: 10/08/18
301 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S15-G6, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S15-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G6
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 23
За всё время: 1,447
