DJI Phantom Case Top Shell Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство только для предварительной подготовки! Этот гайд является частью другой процедуры и не предназначен для самостоятельного использования.
Выберете то, что вам нужно
  1. DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Remove Case Screws: шаг 1, изображение 1 из 3 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Remove Case Screws: шаг 1, изображение 2 из 3 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Remove Case Screws: шаг 1, изображение 3 из 3
    • After removing all four propellors, flip the drone over.
    • Remove the following screws from the underside of the drone:
    • Twelve 2.0 mm hex screws
    • Four Phillips #0 screws
  2. DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Unplug Magnetometer: шаг 2, изображение 1 из 3 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Unplug Magnetometer: шаг 2, изображение 2 из 3 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Unplug Magnetometer: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Loosen the cable from the plastic landing gear.
    • Unplug the magnetometer molex connector.
  3. DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Remove the Top Shell: шаг 3, изображение 1 из 3 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Remove the Top Shell: шаг 3, изображение 2 из 3 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Remove the Top Shell: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift up on the top portion of the shell and set it on its side.
    • Do not attempt to fully remove the case. The GPS and Magnetometer cables connect the top shell to the rest of the Phantom, be careful not to stress or break these cables.
  4. DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Disconnect GPS Cable: шаг 4, изображение 1 из 2 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Disconnect GPS Cable: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the GPS cable molex connector up out of its socket on the main board.
  5. DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Loosen Magnetometer Cable: шаг 5, изображение 1 из 3 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Loosen Magnetometer Cable: шаг 5, изображение 2 из 3 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Loosen Magnetometer Cable: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Gently pull the slack of the magnetometer cable through the case bottom shell.
    • The case top shell should now have enough slack to work on the interior of the Phantom.
Заключение
David Hoyt
Участник с: 04/09/10
4 053 Репутация
Автор 41 руководств
Команда
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 членов
Автор 61 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 111
