DJI Spark Cooling Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DJI Spark Cooling Fan Replacement, Propellers: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Push down on the propeller that is being replaced.
  2. DJI Spark Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 DJI Spark Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Twist the propeller until it feels loose.
    • Pull on it until it comes off.
  3. DJI Spark Cooling Fan Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 DJI Spark Cooling Fan Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 DJI Spark Cooling Fan Replacement, Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Flip the drone over.
    • Grip the left and right sides of the battery.
    • Slide firmly forward until it pops out.
  4. DJI Spark Cooling Fan Replacement, Lid: шаг 4, изображение 1 из 3 DJI Spark Cooling Fan Replacement, Lid: шаг 4, изображение 2 из 3 DJI Spark Cooling Fan Replacement, Lid: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the four 1.5mm Hex screws.
    • Remove the two 1.5mm Hex screws near the camera head.
    • You may need to remove plastic nubs from the hex screws using a spudger first.
  5. DJI Spark Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 DJI Spark Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 DJI Spark Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Hold the drone so the lid is facing up.
    • Insert the plastic opening tool into the side of the drone.
    • Slide the tool around the perimeter until you can lift the top off.
  6. DJI Spark Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 6, изображение 1 из 3 DJI Spark Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 6, изображение 2 из 3 DJI Spark Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the fan.
    • It is attached to the motherboard with several pieces of adhesive.
  7. DJI Spark Cooling Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 DJI Spark Cooling Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Trace the fan wires to the side of the panel.
    • Unplug the wire from its connector.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Uzochi Anyanwu
Участник с: 10/21/19
408 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G7
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,335
