DJI Spark Internal GPS Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DJI Spark Internal GPS Replacement, Propellers: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Push down on the propeller that is being replaced.
    Just a warning, I just tried this guide and it is missing tons of steps, so be careful when you try yourself.
    MisterGuy’s Channel - Ответить
  2. DJI Spark Internal GPS Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 DJI Spark Internal GPS Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Twist the propeller until it feels loose.
    • Pull on it until it comes off.
  3. DJI Spark Internal GPS Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 DJI Spark Internal GPS Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 DJI Spark Internal GPS Replacement, Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Flip the drone over.
    • Grip the left and right sides of the battery.
    • Slide firmly forward until it pops out.
  4. DJI Spark Internal GPS Replacement, Lid: шаг 4, изображение 1 из 3 DJI Spark Internal GPS Replacement, Lid: шаг 4, изображение 2 из 3 DJI Spark Internal GPS Replacement, Lid: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the four 1.5mm Hex screws.
    • Remove the two 1.5mm Hex screws near the camera head.
    • You may need to remove plastic nubs from the hex screws using a spudger first.
    The middle two screws appear to have their hex holes plugged with clear plastic.
    Basil Yokarinis - Ответить
    How do you remove it?
    MontesDesigns -
  5. DJI Spark Internal GPS Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 DJI Spark Internal GPS Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 DJI Spark Internal GPS Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Hold the drone so the lid is facing up.
    • Insert the plastic opening tool into the side of the drone.
    • Slide the tool around the perimeter until you can lift the top off.
  6. DJI Spark Internal GPS Replacement, GPS: шаг 6, изображение 1 из 2 DJI Spark Internal GPS Replacement, GPS: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Identify the GPS module on the motherboard.
    • The GPS module will be labeled as ‘DJI G116’.
  7. DJI Spark Internal GPS Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 DJI Spark Internal GPS Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the four 6.0 mm Phillips #000 screws holding the GPS module to the motherboard.
    GPS module ribbon cable ineed it please tell me some body where should i find
    manzoorsp67 - Ответить
  8. DJI Spark Internal GPS Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 DJI Spark Internal GPS Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pick up the GPS module.
    • Carefully disconnect the GPS module ribbon cable from the motherboard.
    • Remove the GPS module.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Amelia Hagberg
Участник с: 10/21/19
415 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G7
3 членов
Автор 7 руководств
3 Комментариев
How About Spark's Wifi can't find?
Mark Ryan Fontelar - Ответить
GPS module ribbon cable is broken where can i buy?
please if some one have it send it to me
i will pay u
manzoorsp67 -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 32
За всё время: 1,940
