DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove back case of tablet by taking spudger tool to lift the back plate.
  2. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • With caution, unplug speakers from back case of tablet.
  3. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove battery
    • Grab and apply light pressure to battery to release it from the back
    • Place off to the side carefully. Be sure not to disconnect cables from motherboard
  4. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Locate where the cameras are attached to motherboard
    • Now release and remove them from motherboard
    • Take camera out and place off to side
  5. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove motherboard
    • To do this you will have to unscrew a total of 5 .25in phillips head screws
  6. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove back metal piece.
    • Use plastic pry tool and go around the edges lightly and pop it off.
  7. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, remove the back screen pieces from the back.
  8. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using the plastic pry tool remove metal frame.
  9. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Take the iFixit iOpener and place it on the glue
    • This will release the glass from the plastic frame
  10. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Carefully remove glass. If glass is already broken use gloves to remove glass.
Заключение
Michael
Участник с: 01/21/15
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 5-2, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 5-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G2
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,783
